能不火吗?制砂机止推盘与齿轮的磨损与损坏如何处理
查看: 241|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奋斗是每个人成功的必经之路,我们既然无法选择出身、名分,那就让我们选择奋斗吧,因为它会让你拥有比虚名更真实的东西。每个人都可以因为梦想而改变,任何事情都是从点滴做起的,只要敢于努力和奋斗,总会有成功的广阔天地在等着你,为了说明止推盘厚度误差对偏心轴套歪斜的影响程度,我们举一实例:2170圆锥冲击式制砂机,止推盘半径大约300nun,偏心轴套高度为1500mm,如果止推盘积票误差在外圆周高0. 5 mrn,则偏心轴套中心偏斜约为1. 5 mm。根据前面分析的冲击式制砂机为调整齿轮间隙,在下止推盘下面加23片没经加工的垫片。止推盘沿外圆磨损较严重(正常情况下也是如此),因外圈线速度大,故磨损也较里圈快。不过由于偏心轴套的歪斜又加重了它的外圈磨损。止推盘外圈磨损愈重,偏心轴套盈练斗的愈厉害,彼此互相影响。止推盘上、中、下各片,在平台上刮研时,不仅要保证表面平整光洁而且必须注意各片的厚度均匀;为调整齿轮间晾,在止推盘下部加的垫片应该经过切削加工,不应图省事将没加工的钢板垫在下面。安装垫片时,一定注意防止垫片边部产生折叠现象。众联圆锥冲击式制砂机在说明书中,对此有明确的严格要求。
        如前所述,冲击式制砂机运转时.由于偏心轴套与直衬套之间有较大的间隙,而且偏心轴套的厚边总是压向直衬套,所以大锥齿轮不是绕它本身的中心线旋转而是以直衬套间隙的一半为半径绕冲击式制砂机中心线作圆运动。大锥齿轮这种运动状态的特点是:大锥齿轮节锥顶点也是以立衬套间除的一半为半径绕冲击式制砂机中心线作圆运动,导致齿轮节锥顶不交于一点。因此,这对齿轮在运转过程中产生附加冲击振动和附加磨损,致使齿轮寿命缩短,甚至打牙齿。为什么会产生附加冲击振动和磨损,现说明如下。弹簧张力过大,使支承环能牢靠地被压在机架上,但会失去保险作用;弹簧张力若小,则支承环易产生跳动,跳动越频繁,磨损越严重。所以,保证适当的弹簧张力是减少配合面磨损,提高耐久性和可靠性的重要因素,由于锥形配合面的磨损,使支承环下沉,导致弹簧组变长,随之将支承环固定在机架上的弹簧初压力下降。当锥形配合面磨损严重,间除减小,使锥形面上部平面扣互接触,则产生较大的振动和偏颇(一面颠)。正常两平面间必须留有大于二的间隙。因此必须定期检查弹簧的正确安装高度,必需时重新调整。趁我们都还年轻,多走几步路,多欣赏下沿途的风景,不要急于抵达目的地而错过了流年里温暖的人和物;趁我们都还年轻,多说些浪漫的话语,多做些幼稚的事情,不要嫌人笑话错过了生命中最美好的片段和场合;趁我们都还年轻,多做些我们想要做的任何事。
