[cad常见问题] CAD如何外扩
查看: 837|回复: 0
发表于 2016-5-30 17:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD的过程中,当遇到不规则的图形,如下图,想要把它外扩一定的距离,或者想要在图形不变化的基础上外扩一定距离,可以怎么操作呢?下面可以介绍两种方法给大家参考一下:
方法一:
打开CAD——打开需要外扩图形的图纸——选择要外扩的图形,输入“PEDIT”命令合并(J),成多段线——再输入“OFFSET”命令即可
方法二:
打开CAD——打开需要外扩图形的图纸——输入“Scale”缩放命令,选择要外扩的图形,按需要的比例系数放大图形——回车确定,即可
方法三:
打开CAD——打开需要外扩图形的图纸——输入“O”偏移命令,选择要外扩的图形,输入需要的偏移距离——回车确定,即可
推荐关注:3Done——创意十足的3d打印模型
