[cad常见问题] CAD为什么pl改线宽变成空心的
查看: 974|回复: 0
发表于 2017-4-6 06:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少人在使用CAD绘制图纸的过程中,如下图,PL加粗了线条却发现粗线条变空心了,而且打印出来的时候也是空心的,到底要怎么设置操作才能把线条变回实心呢?下面有几种方法给大家参考参考:
法一:打开CAD——打开线条需要变回实心的图纸——点击菜单栏中的“工具”——点击“选项”,出现下图的对话框——在“显示性能”中去掉勾选“应用实体填充”——输入“re”——回车,即可
法二:打开CAD——打开线条需要变回实心的图纸——输入“FILL”命令——回车——在提示选项选“ON”——输入“re”——回车,即可
法三: 打开CAD——打开线条需要变回实心的图纸——输入“FILLMODE”命令——回车——输入“1”——回车——输入“TEXTFILL”命令——回车——输入“re”——回车,即可
法四:打开CAD——打开线条需要变回实心的图纸——输入“PLAN”命令——空格——输入“W”——空格,即可
推荐关注:3Done——创意十足的3d打印模型
