在使用CAD中,绘制图纸时不是所有的直线都是水平或者竖直的,有的需要有一定的角度,那要怎么做在绘制图纸画直线的同时也把角度都搞定呢?下面跟大家分享几种方法:
首先分享一下运用临时追踪角来画需要的角度的角,以倾斜30度为例:
打开CAD——画一条直线,指令为L——再输入“L”命令——确定后,指定第一个点,输入“<30”,角就画出来
画一定角度的直线的方法(以一条倾斜30度长300 的直线为例)
法一:打开CAD——输入“L”命令——回车,确定了直线的起点——输入“@”(可按“shift+@”)——输入300,直线的长度——输入“<”(可按“shift+<”)——输入30,直线的角度——回车,即可画出倾斜30度的直线了
法二:打开CAD——画出一条长300 的水平直线——点击选中直线后右击鼠标,选择“旋转”,或在菜单栏“修改”中点击“旋转”——输入“30”角度——回车,即可
如果想要在刚刚绘制出来有一定倾斜度的直线的基础上,在画出相对其另外一条直线也有一定角度可以这样操作:
在上述步骤基础上,输入“L”命令——回车——输入“@300<-30”——回车,即可
推荐关注:3Done——创意无限的3d打印模型 |
