难得一见的制砂机易损件分解
查看: 316|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在这个光怪陆离的人间,没有谁可以将日子过得行云流水。但我始终相信,走过平湖烟雨,岁月山河,那些历尽劫数、尝遍百味的人,会更加生动而干净。时间永远是旁观者,所有的过程和结果,都需要我们自己承担。板锤是冲击式制砂机易损件,因此要求它坚固耐磨损,便于安装和换。一副板锤破碎石灰石能达15000200mt,破碎水泥熟料能达500010000t。板锤采用
    ZG30CrMnSi和耐磨铸铁材料。筒体由两个对开的半圆壳体构成、两个半圆壳体一侧为铰琏连接,另一侧用螺栓固定。筒休可围绕铰接点打开旋转一定角度,以便更换各种易损件和枪修。筒体上端连接上盖,下端连接机座。上盖顶部设有进料。甲机座内是空的,破碎好的物料就由机座下部排出。该机上盖、筒体和支座构成的抽承座的位丑是决定立轴安装的精确度,故上述三件设计和加工时,必须特别注意其形位公差问题。反击板的作用,一是保护筒体不受磨损,二是承受被板锤抛出的物料在其上碰搜而被破碎,同时又将碰撞破碎的物料重新弹回破碎区,再次进行破碎。为了获得最佳破碎效果,物料与反击板表面应呈垂直碰扭,另外为了加快排料速度,使物料被撞时.产生一个垂直向下轴向力,故应设计有一个螺旋角.其旋向与转子转向一致,螺旋角一般为150500,角度越大向下的轴向力越大。反击板设计带有相同形状,且均匀分布的牙齿,其横截面为三角形。牙齿角度的设置,应使物料与反击板的碰拉趋于正碰撞.同时可使部分物料通过剪切或挤压而破碎。
        立轴反击式冲击式制砂机转子的圆周速度对冲击式制砂机的生产能力、产品粒度和粉碎比的大小起着决定性作用。实践证明,冲击式制砂机转子的圆周速度的提高,生产能力和产品细度将有显著的增加。其中进料块大,其粉碎比变大更为显若。但是,随着转子的圆周速度增大,板锤磨损加快,需要功率也有所提高。
        在粗碎时,第一转子的圆周速度一般控制在2536m/5。细碎时,第二转子的圆周速度为3540m/s。满意的爱情并不多,需要种种机遇。不该因为现实的不满意就迁怒于梦想,说它本没有。人若无梦,夜的眼睛就要瞎了。说“没有爱情”,是因为必求其现实,而不大看重爱情更是需要信奉的。不单爱情如此,一切需要信奉的东西都是这样,美满了还有什么好说的?不美满,才是需要智慧和信念的时候。
