不少人在使用CAD时,接收别人的图纸后想要把布局中的图纸复制到模型,但怎么操作也复制粘贴不到,要该怎么办才能复制得到呢?下面有几个可行的方法供大家参考:
法一:
如下图,打开CAD——打开需要复制的图纸,图纸在布局1显示
——输入“MS”命令,或者选择需要复制图纸的窗口后双击图纸图像——选择需要复制图纸的范围,出现夹点,即可进行后面复制的操作
法二:
打开CAD——打开需要复制的图纸——输入“PU”命令——空格——出现“清理”对话框,点击“全部清理”
——在命令行输入“AUDIT”核查命令后,出现下图提示
——输入“Y”是命令——在清理后图形关闭了,打开空白图纸——在菜单栏“文件”中选择“绘图实用程序”中的“修复”
——弹出对话框,选择需要复制的图纸——点击打开,进行修复,完成后出现提示“已修复图形文件”的对话框,按“关闭”,即可在复制需要的图纸——如果上述操作还不可复制粘贴,接着进行,新建一个文件——插入块,即插入需要复制的图纸,炸开图纸——等若干分钟后再一次进行清理、检查,即可
推荐关注:3Done——创意百变的3d打印设计软件 |
