[cad常见问题] cad如何导入图片描线
查看: 441|回复: 0
发表于 2016-5-24 12:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
实用度非常高的CAD描线小技巧,你知道吗?
在我们的日常工作中,经常会遇到客户拿已有图纸让我们自己来画CAD图的时候,按部就班地重头开始画,既要边看图纸也要测量,十分浪费我们的时间精力,那有没有便捷有效的方法能快速完成呢?这里有一个非常实用的方式,将介绍给大家使用,就是CAD描线小技巧。
步骤一:
用扫描仪把客户要画的图纸用扫描仪扫描成图像,值得注意的是,扫描仪的分辨率要较高,要大于等于150dpi,而且要把图纸弄平整,在把图像保存到文件夹中,记得记住存放图像的地址,防止扫描完找不到图像文件。
步骤二:
打开CAD软件,先新建几个图层,再插入光栅图像,确认插入后导入刚才已近扫描完成保存在文件夹的图像。
步骤三:
先锁住刚刚的图像,去到另外一个图层中,线描处理CAD,假如是比较复杂的图形,可以选择在多个图层上扫描CAD,最后得到你想画的图像。
步骤四:
到了这一步,就可以解除锁定,删除原来的图像,我们的任务就那么简单轻松快捷地完成了!
注意事项:此方法不是所有图形都是通用的,适合以线条为主的图形,CAD图纸的基础就是以图纸为主,太复杂的图形,对于CAD,也不太适合,如果出现有标注的情况,可以重新再标注一遍,或者有等高线之类的,也可以重做喔。
非常实用的CAD描线小技巧,读者们可以动手试试,非常方便快捷喔!
