[cad常见问题] cad如何附着外部参照呢?
查看: 1747|回复: 0
发表于 2017-6-28 04:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad到底该如何附着外部参照呢?下面分享一种方法给大家,希望可以帮到大家,解决cad附着外部参照问题。
步骤一:
将我们需要附着的外部参照文件,命名为参照底图,保存在桌面上。如下图红色线圈出的地方。
cad如何附着外部参照呢?
cad如何附着外部参照呢?
步骤二:
打开一个cad空文档,如下图界面,我们需要将名为参照底图的文件附着在这个空白文档里。
cad如何附着外部参照呢?
cad如何附着外部参照呢?
步骤三:
单击“插入”工具栏中的“外部参照”,系统会弹出“选择参照文件”的对话框,如下图界面。
cad如何附着外部参照呢?
cad如何附着外部参照呢?
步骤四:
点击下图1中蓝色标记的按钮中的倒三角,弹出文字,选择“附着DWG”,弹出“选择参照文件”对话框,如下图
cad如何附着外部参照呢?
cad如何附着外部参照呢?
2。根据提示找到我们保存在桌面上名为参照底图的文件,选中,然后单击打开。
cad如何附着外部参照呢?
cad如何附着外部参照呢?
步骤五:
单击打开后,会弹出“外部参照对话框”,如下图,在参照类型一栏选择附着型,再单击“确定”按钮。
cad如何附着外部参照呢?
cad如何附着外部参照呢?
步骤六:
然后,在空白文档(即图片中黑色的地方)处单击,我们单击的位置就是我们选择了插入点,然后回车键,最后双击滚轮,就成功将参照底图文件附着在我们新建的文档中了。
最后,根据我们的需要将已经附着参照的文件重新命名就完成了。
cad如何附着外部参照呢?
cad如何附着外部参照呢?
温馨提示:
我们已经附着参照的文件,但是必须跟参照底图放在一个文件夹里,才能打开文件,否则是不会显示出参照文件内的。
