[cad常见问题] CAD如何将布局中的图形导入到模型中
查看: 450|回复: 0
发表于 2016-9-17 08:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何将布局中的图形导入到模型
每个人的工作习惯是不同,这就导致了有些习人惯在模型中建模,有的习惯在布局中建模,然而对于习惯在模型中作图的孩子来说,布局中修改文件不方便,那么如何转换呢,接下来教大家一种方法。
步骤一:打开要转换的CAD文件
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
步骤二:平面中有以下两个标示,一个是模型,一个是布局文件
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
步骤三:将箭头放置布局文件上,点击鼠标右键,选择将布局输出到模型
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
步骤四:选择要保存到的目录
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
步骤五:保存完成后,文件提示是否现在打开,这个根据个人需要,此处选择打开
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
步骤六:打开后可以选择一处内容查看,测量尺寸,由于导出后的文件一般比较小,因此需要根据测量的尺寸进行缩放
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
步骤七:由于缩放后的图纸标注文件偏小并且数据不对,因此需要大家自己进行修改
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
CAD如何将布局中的图形导入到模型中
