解决锥形衬套开裂及保证新型制砂机厂家稳定运行方法
查看: 241|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        (1)在球面轴承更换开始刮研球面时,必须使整个球面轴承接触面积的三分之二接触在外圈,三分之一里圈面积可不接触,在运行一个阶段后再达到全面均匀接触。这样才能使新型制砂机厂家保持稳定的长期运行,延长球面轴承使用寿命,同时防止球面轴承漏油。
        (2)在安装主轴时,一定要按(JB1385-1974)规定调整主轴与锥形衬套上、下口的间隙。由于保证主轴与锥形衬套整个长度接触的配合是依靠偏心重量、主轴与锥形衬套具有不同锥度来达到的(主要靠间隙)。因此,衬套的锥度应稍小于主轴的锥度。而由于在实践中往往是主轴下端摩擦衬套,可以将锥形衬套距下口300~ 400mm处内径刮大0.3~0. 4mm
        (3)采用缓振办法。在安装机架时,下面垫一层中硬橡胶垫圈,使整台机器安装在橡胶上。在球面轴承座与机架接触平面之间也可加一块橡胶垫圈,这样可使整台机器振动大大减小,对新型制砂机厂家的齿轮、动锥、偏心轴套的转动都有许多好处。国外许多新型制砂机厂家都不用地脚螺栓固定,而是将整台机器安放在弹性垫板上就是这种原理。颚式新型制砂机厂家在作业过程中过载时,要求保护装置准确、可靠地动作,使机器安全运转。在颚式新型制砂机厂家中,推力板是结构简单、成本较低的零件,一般都是削弱该板的断面,降低其安全系数,在过载时推力板承受过载压力或弯曲而断裂,达到保护机器的目的。但在使用中常出现过载反应不灵敏现象,同时推力板的更换费时、费工、经济性差。沈阳重型机器厂在PE - 250颚式新型制砂机厂家上改用剪断销保险装置,即在带轮和偏心轴之间,通过驱动柄设置剪断销进行过载保护,维修更换方便,但对整台机器保护的可靠性及实现破碎生产自动化方面还有待进一步研究。原因是:①在制造过程中,销子的材质、性能等控制有限;②在销子剪断后由于运动部件(特别是飞轮)动能的释放,动颚依然冲击固定颚板,如果新型制砂机厂家中进入的非破碎物强度、硬度很大,冲击力有可能超过机器最大许用破碎力。基于此,研究一种安全可靠、维修使用方便、易于实现自动化的颚式新型制砂机厂家液压过载保护装置很有意义。
