CAD图无法分解怎么办?
在日常的CAD使用中,您可能会遇到CAD图无法分解的情况,怎么解决这个问题呢?下面教大家几种方法。
方法一:如果插入的是块,那直接用炸开命令X即可,当然插入的也可能是块中块,那就要进行多次X炸开了。
方法二:如果是通过“插入-外部参照”的步骤导入的,在弹出的”参照编辑“对话框中切换到“设置”选项卡,在该卡中将“创建唯一图层,样式和块名”前的复选框勾住即可。
方法三:你导入的那图有可能是一个组,执行“group”命令,在打开的对话框中可以将组分解,注意组只能在对象编辑对话框中分解,用炸开命令是无法分解的。 |
