揭露PL冲击式制砂机对砂石不为人知的要求有哪些?
查看: 291|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        人生中会有许多的东西,值得留恋,有的时候你应该学会去放弃。
        PL冲击式制砂机人料拉度,随叶轮规格的增大,人料粒度相应增大,一般应小于60mm。给入叶轮的物料粒度过大,容易引起叶轮加速磨损和设备振动,给人叶轮外侧的涤落人料粒度最大可达100mm,
        冲击式制砂机的产品粒度分布与给料性质、叶轮转速、涡动破碎腔空间物料颗粒密度以及滋流(瀑落)给料量和转子给料量的比例等因素有关。物料越脆叶轮转速越高、细粒级产品含全越高;在一定限度内溢流给料量越多,产品中细粒级含是越低,但绝对量越多。
        冲击式制砂机多用在制砂行业,但生产该设备的公司又大都是矿山机械制造厂,故对砂石的要求简介如下:
        (1))矿山设备对破碎物料的颗粒要求是细。一般而言,对针片状的要求不严,扣反针片状的物料进人磨机,反而更易被磨碎。而碎石的要求与上述相反,对其拉形、拉级的要求十分严格其原因在于立方形砂作为混凝土和沥青的骨料最好。机制砂不仅使混凝土强度提高,并能使水泥用量减少,从而降低了费用,其次立方形砂由于带校角,使之顺粒间有一种相互锁紧的作用。而砂的连续级配又能使空隙大大降低。同时立方形砂比圆形砂占有更大的裘面积,使沥青和物料或水泥和物料具有拈在一起减少位移的可能性;
        (2)按照机制砂的定义,经除上处理,由机械破碎、啼分制成的粒径小于4的岩石颗粒。但不包含软质岩、风化岩石的颖粒;
        (3)砂的规格按细度模数分为粗、中、细三种。其中租砂的细度模数为3.73. 1,中砂的细度摸数为3.。一3.3,细砂的细度模数为2.21.
        (4)砂的等级按其技术要求分为IIIm三个等级。I类砂适用于强度等级大于C60的混凝土。兀类砂适用于强度等级C30C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土、水工混凝土。U类砂适用于强度等级小于C30棍凝土和建筑砂浆备。
        (5)砂的粒径在4.75 - 0. 15mm之间,且小于0. 075的石粉应有一定的限制,其拉级分为4.75、么361180.60D. 300. l5,最好要连续,且每一粒级要有一定的百分比,其拉形最好成立方体,对其针片量也有一定要求布
        (6)制砂的岩石一般有花岗岩、玄武岩、天然河卵石、安山岩、流纹岩、辉绿岩、闪长岩、砂岩、石灰岩等。其制成的砂按岩石种类不同有不同的强度和不同的要求。面对生活中的变化,我们常常习惯过去的思维方法。其实只要你把心径扩大1毫米,你就会看到生活中的变化都有它积极的一面,充满了机遇和挑战。
