[cad常见问题] CAD如何把图形摆正?
查看: 445|回复: 0
发表于 2015-10-25 07:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何把图形摆正?
在CAD的日常使用中,可能会遇到图形有一定的角度,图像不是正的时候,如何把CAD图形摆正呢?下面教大家一种方法。
步骤一:在cad中选择 "常用"——“修改”——“旋转”命令或输入ro
CAD如何把图形摆正?
CAD如何把图形摆正?
CAD如何把图形摆正?
CAD如何把图形摆正?
步骤二:选择要摆正的图形,空格键,然后指定基点,接下来出现可选择的子命令,可以按方向键”下键“选择,选择"参照”命令或直接输入r
CAD如何把图形摆正?
CAD如何把图形摆正?
步骤三:接下来指定图形参照的第一点,第二点,例子中可以点击直线的第一点,第二点,指定角度为0度,回车,图形就摆正了。
CAD如何把图形摆正?
CAD如何把图形摆正?
温馨提示:选取参照点,有时摆正的图形会是反的,那是因为参照点选取的不太合适,可以运用镜像命令调整回来。
