[cad常见问题] CAD如何使线条变粗?
查看: 1091|回复: 0
发表于 2017-6-10 14:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何使线条变粗?
在CAD的日常使用中,可能会发现绘制的线条太细不够粗,CAD如何使线条变粗呢?下面教大家几种方法。
方法一:步骤如下:
步骤一:线宽显示法。点击打开线宽显示。
CAD如何使线条变粗?
CAD如何使线条变粗?
步骤二:选中线段,右键,选择特性。
CAD如何使线条变粗?
CAD如何使线条变粗?
步骤三:在特性对话框中,选择线宽,如我选择0.5mm,那线段则显示宽度为0.5mm。
CAD如何使线条变粗?
CAD如何使线条变粗?
方法二:步骤如下:
选中线段,输入PE回车,W回车,5000回车,5000代表相对宽度,可根据宽度自行调整,以上指令完成后,线就变宽了。
CAD如何使线条变粗?
CAD如何使线条变粗?
方法三:步骤如下:
选中线段,右键,特性,在对话框中,填入全局宽度,如我填入5000,则线段就变宽了。
CAD如何使线条变粗?
CAD如何使线条变粗?
