[cad常见问题] cad如何删除大量直线
查看: 594|回复: 0
发表于 2015-8-6 10:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad如何删除大量直线
在CAD的日常使用中,加工可能会有大量多余的直线,这样一根一根去删除非常麻烦,如何快速删除多余的直线呢?下面教大家一种方法。
步骤一:先打开CAD软件,打开软件以后再把需要加工的图形文件打开删除多余的直线。,图形打开以后点击CAD软件上面的特性按钮。
cad如何删除大量直线
cad如何删除大量直线
步骤二:点击特性按钮以后,出现特性窗口,然后找到特性窗口右上角的快速选择按钮,并用鼠标点击快速选择按钮。
cad如何删除大量直线
cad如何删除大量直线
步骤三:点击快速选择按钮以后,就会出现快速选择窗口,然后点击下拉快速选择窗口上的对象类型,选择直线。
cad如何删除大量直线
cad如何删除大量直线
cad如何删除大量直线
cad如何删除大量直线
步骤四:选择好对象类型以后,在快速选择窗口下面的特性栏里面出现关于直线的特性,选在特性里面选择颜色。
cad如何删除大量直线
cad如何删除大量直线
步骤五:选择好对象类型和特性以后,在面的快速选择窗口下面的值栏里面选择好直线的颜色,然后选择如何应用栏里面的包括在新选择集中选项,点击窗口下面的确定按钮。
cad如何删除大量直线
cad如何删除大量直线
步骤六:点击确定按钮之后,就会看到图形里面需要选择的直线全部被快速的选中啦,同时在特性窗口最上角可以看到其数量。
cad如何删除大量直线
cad如何删除大量直线
步骤七:选中需要删除的直线以后,点击删除键,你会看到图形里面的多余直线已经被全部删除啦。
cad如何删除大量直线
cad如何删除大量直线
