[cad常见问题] cad中的图怎么缩小放大?
查看: 1626|回复: 0
发表于 2017-7-6 14:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中的图怎么缩小放大?
在CAD的日常使用中,很经常要用到把CAD中的图缩放大小的时候,如何使用CAD将图缩放大小呢?下面教大家一种好用的方法。
步骤一:首先打开CAD软件,然后随便画两个大小不同的长方形。指令:REC。
cad中的图怎么缩小放大?
cad中的图怎么缩小放大?
步骤二:现在我们要放大(缩小)小长方形的尺寸。输入指令:SC,第一步,选择对象。第二步,指定基点(基点的意思是放大缩小后位置不变的点)。基点建议选择顶点。选定基点后,输入比例因子,就是放大缩小的倍数。0-1的小数表示缩小,大于1表示放大。这里我们输入比例因子:2,大家看效果图。
cad中的图怎么缩小放大?
cad中的图怎么缩小放大?
步骤三:以上我们完成了放大和缩小,但仅仅是SC最简单的应用。怎么在放大/缩小的同时保留原来尺寸的图像呢。很简单,在我们输入SC,指定基点后,命令栏会提示:指定比例因子或[复制C/参照R],我们输入C,在输入比例因子:2,大家看效果图。原来的图形保留了下来。
cad中的图怎么缩小放大?
cad中的图怎么缩小放大?
步骤四:刚开始我们画了两个长方形,现在我想让左边的长方形和右边的长方形一样宽,也就是下图所示的效果,该怎么操作呢?
cad中的图怎么缩小放大?
cad中的图怎么缩小放大?
步骤五: 首先,我们把两个矩形的上边对齐,输入指令SC,选择右上角的顶点,命令栏提示:指定比例因子或[复制C/参照R]时,我们输入R,依次选择下图中的3个点,确定后我们看看最终效果。
cad中的图怎么缩小放大?
cad中的图怎么缩小放大?
cad中的图怎么缩小放大?
cad中的图怎么缩小放大?
推荐关注: cad字体    3d打印模型
