教你养成好的习惯,让制砂机脱胎换骨
查看: 313|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我永远相信只要永不放弃,我们还是有机会的。最后,我们还是坚信一点,这世界上只要有梦想,只要不断努力,只要不断学习,不管你长得如何,不管是这样,还是那样,男人的长相往往和他的的才华成反比。今天很残酷,明天更残酷,后天很美好,但绝对大部分是死在明天晚上。物料在破碎腔受到强烈振动作用,可使料块彼此改变方向,从而可在料层中造成交变剪切和弯曲应力。同时会清除勃结在物料块间的粉末,这些粉末不仅削弱料块之间相互作用,而且自身粉碎,造成过粉碎。然而,在惯性冲击式制砂机中,由于物料层受到强烈振动,可以清除这些粉末,从而提高了料块间的破碎作用,又避免了这些粉末的过粉碎。在惯性冲击式制砂机中,由于动锥与电动机之间无刚性连接,所以动锥的振幅不受传动系统限制,它的大小取决于料层的IR力与破碎力的平衡。冲击式制砂机启动时,冲击式制砂机摆动频率小,破碎力较小,振幅小,因此启动力矩也较小,带负荷启动不会损坏机器,所以惯性冲击式制砂机具有带负荷启动和停车的优点。
        大型惯性。锥冲击式制砂机用于选矿厂,能为磨机提供更细的原料,因此其经济价值是很可观的。机架4通过减振元件10安装在地基上。机架上固装有支承环2,它与调整环1之间用螺纹连接,定锥衬板装在调整环上。主轴下部装有激振器6,激振器又装在轴套5上。中间轴与轴宾之间有球头连杆7连接,其下部球头借装机架上的止推轴承,的中间轴8,与球形立轴11的上部连接。动力由电动机经过减速器12、立轴11、中间轴8和球形连杆7,驱动激振器6旋转。使激振器产生离心力,驱动动锥3在球面轴承上旋转,同时动锥也产生离心力。两种离心力合成为破碎力,实现破碎工作。
        通过试验得知:
        (1))为了保证惯性冲击式制砂机有效的和稳定的工作,必须保证两个基本条件:一是给料最大块不能超过规定值,否则破坏了连续给料,使动锥撞击定锥;二是保证作鲍给料,使冲击式制砂机在满负荷下工作;
        (2)给料中不能含有过多的细料,否则浪费能量,降低冲击式制砂机效率;
        (3))增大排料。间隙不会造成产品粒度增大,也不会增大能耗。
        (4)达到生产能力及产品a度的设计指标;
        (5)按位度8mcmKHA-1750冲击式制砂机在破碎中所具有的生产能力,略高于工作在闭路带筛子的K17A2200冲击式制砂机。
        此外,为了强化粉碎过程,合理选择破碎腔“几何形状”很有必要,因为它立接影响运动特性和破碎腔中物料的破碎。试验研究表明,合理设计惯性冲击式制砂机的破碎腔形状,可以保证在不增加激振器离心力和频串情况下,提高工艺指标。人生有四种人愚者、弱者、强者、智者。愚者:把自己当观众,总在别人故事里旅行,成为生命的匆匆过客。弱者:把自己当作配角,认为自己微乎其微,一生都生活在别人的阴影里。智者:把自己当编导,人生态势由自己操控,人生故事由自己编排。
