[cad常见问题] CAD如何导入有外部参照的CAD图纸?
查看: 735|回复: 0
发表于 2016-12-24 23:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何导入有外部参照的CAD图纸?
在CAD的日常使用中,可能会遇到CAD导入后显示不全,转旧后不显示,CAD打开没有显示,图纸下方注明采用了外部参照,那么遇到这种情况,在CAD如何导入有外部参照的CAD图纸?下面教大家一种方法。
步骤一:打开图纸,选择“插入”菜单下的“外部参照”命令或者在命令栏中输入XR命令;
步骤二:在弹出的对话框中,选择参照,点击鼠标右键,选择“绑定”;
步骤三:在弹出的对话框中选择“绑定”,点击“确定”;
步骤四:绑定后,选中图元,使用X(EXPLODE)命令将块炸开,保存后导入软件即可。
温馨提示:需要绑定外部参照的图纸和参照的图纸必须要在同一个文件夹中才可以绑定。要不然绑定是灰色,如图:
推荐关注:cad字体  3d打印模型
