[cad常见问题] CAD如何用插入法插入光栅图像
查看: 1101|回复: 0
发表于 2017-6-11 04:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何用插入法插入光栅图像
在CAD的日常使用过程中,可能会遇到需要插入一些外部得出图片,那么,如何使用插入法在CAD中插入光栅图片呢?下面教大家这种方法。
步骤一:首先打开cad软件,点击“插入”。
CAD如何用插入法插入光栅图像
CAD如何用插入法插入光栅图像
步骤二:在弹出的插入栏目中,点击“光栅图像参照”。
CAD如何用插入法插入光栅图像
CAD如何用插入法插入光栅图像
步骤三:弹出选择参照文件选项卡,找到需要插入的图像,点击“打开”。
CAD如何用插入法插入光栅图像
CAD如何用插入法插入光栅图像
步骤四:这里可以进行各种个性化的设置,注意,由于插入的图片一般默认有插入的路径,如果你的源文件更改,也就是原来的图片位置改动,很可能导致这个插入的图片不能够在CAD中显示,因此,如果不是想他们关联,点击“无路径”;这里还可以指定插入的比例,旋转的角度等,选择完毕,点击“确定”。
CAD如何用插入法插入光栅图像
CAD如何用插入法插入光栅图像
步骤五:返回到绘图界面,指定插入点插入图片,由于插入的图显示的太小,可以将它放大。
CAD如何用插入法插入光栅图像
CAD如何用插入法插入光栅图像
步骤六:点击这个图片,然后点击右键,点击“缩放”,也可以点击右面的修改菜单栏的“缩放”。
CAD如何用插入法插入光栅图像
CAD如何用插入法插入光栅图像
步骤七:这里和第一个方式一样,这里先指定缩放的“基点”,点击想选择的基点。
CAD如何用插入法插入光栅图像
CAD如何用插入法插入光栅图像
步骤八:输入缩放比例,然后回车,返回到绘图界面。
CAD如何用插入法插入光栅图像
CAD如何用插入法插入光栅图像
步骤九:可以发现,图片已经更改了大小,如果大小不适合,可以按照方才的方式进行缩放即可。
CAD如何用插入法插入光栅图像
CAD如何用插入法插入光栅图像
推荐关注:cad字体  3d打印模型
