[cad常见问题] CAD如何关闭拼音检查
查看: 446|回复: 0
发表于 2017-6-19 17:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何关闭拼音检查
在CAD的日常使用中,可能会遇到工具栏里的拼音检查一直是打开的状态,CAD如何关闭拼音检查呢?下面教大家一种方法。
步骤一:打开CAD安装位置  C:\Program Files\autocad 2009\UserDataCache\support  这个具体看你安装的位置和用户文件的位置。
步骤二:去看下工具-选项-文件  找下 词典文件的 具体夹。
步骤三:在此文件夹下新建个   enu.dct fra.dct eng.dct等文件  如果有dct文件,那就注意查看都有哪些dct文件。举例:如果有enu.dct文件,那么在autocad命令行中输入dctmain,将其值设为enu.dct (2009可以直接输入“.”即可)。
步骤四:这样就可以,因为是空的文件,所以检查是不对的,但是不会弹出这个窗口了,是不是非常实用。
推荐关注:cad字体 3d打印模型
