如果有一天,你走进我的心里,你会哭,因为里面全是你。如果有一天,我走进你的心里,我也会哭,因为那里没有我。如果有一天,在喧闹的城市里,我们擦肩而过,我会停住脚步,凝视着那个正远去的背影,告诉自己那个人我曾经爱过。我以为只要认真地喜欢,就可以打动一个人,原来,却只是打动了我自己。机架结构设计必须遵循下列原则:首先根据机架受力情况,满足机架强度和刚度要求;其次是考虑制造工艺性要求;最后考虑外观要求。且不能盲目加强机架强度,导致冲击式制砂机机重增加浪费材料。冲击式制砂机机架是由前壁、侧壁和后壁以及轴承座组成一个空间框架结构。 冲击式 制砂机机架绍针勾设计与机架受力是密切相关的。根据前面受力分析知,机架承受三个力 :物料给固定顺的压力F,其方向与固定懒板垂直,作用在破碎腔有效高度中问;偏心轴给机架的压力肘板给后壁肘座的压力Fm。 A机架前壁结构设计:机架前壁主要是承受最大破碎力F~的作用。前壁是山一块纵向墙板与几块横向外侧筋板所组成。载荷主要是由横向筋板所承受。因此,一般横向外侧筋板之间不再增设与侧壁平行的纵向筋板。对于大型冲击式制砂机或中小型很宽的冲击式制砂机可以增设1、2根纵向筋板。国产的冲击式制砂机随意增设筋板现象常有之,增加冲击式制砂机质量。国外冲击式制砂机为增加前壁坚固性,制成如反“日”形的前壁。 应该指出,不是所有冲击式制砂机机架侧璧加强筋。因为不同形式冲击式制砂机,它的主轴承受力方向各异,但根据轴承受力和侧壁变形布置加强筋的原则,对任何颚式冲击式制砂机都适用。如图5.17所示为英国帕克弗雷得里克公司生产的大传动角颚式冲击式制砂机机架。该机侧壁布置有1、2、3三根筋板。筋板1设置在主轴承侧面,筋板3设置在主轴承后下方,这两块筋板之间用筋板2连接起来,构成一个‘形框架。这种机架侧肴加强筋布置方式与图5-16所示截然不同,但根据图5一18所示机架受力分析可知,轴承最大力厂~作用方向HA正是图5一17侧壁加强筋1的方向。筋板3承受后壁的作用力,筋板2不仅将1、3相连接而且增加侧壁向内侧弯曲的强度,从而说明图5一16所示侧壁筋板布置方式完全符合冲击式制砂机受力的要求。在我的心里,还有一个女孩,永远的。也许成熟但不世故,也许复杂但不浑浊。该笑的时候笑,该哭的时候哭,会愤怒,也会发傻气,永葆好奇之心,永远赞叹,期待奇遇。梦想不是一个目标,是一种气质。我是一个“老女孩”,我很幸运. |
