[cad常见问题] cad画线时候线是空心的怎么解决?
查看: 915|回复: 0
发表于 2017-3-25 12:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad画线时候线是空心的怎么解决?
在CAD的日常使用中,可能会遇到CAD画PL线的时候画出来的线是空的,那么cad画线时候线是空心的怎么解决?下面教大家一种方法。
步骤一:首先,打开cad软件,cad软件界面,如图
cad画线时候线是空心的怎么解决?
cad画线时候线是空心的怎么解决?
步骤二:打开键盘上的大写键,以便于cad命令的输入,输入"pl"命令,绘制线,如图,空心的
cad画线时候线是空心的怎么解决?
cad画线时候线是空心的怎么解决?
步骤三:然后输入“fill”命令,然后在输入"on",如图
cad画线时候线是空心的怎么解决?
cad画线时候线是空心的怎么解决?
步骤四:重新绘制"pl"命令,对比输入的线,是实心的了。
cad画线时候线是空心的怎么解决?
cad画线时候线是空心的怎么解决?
注意事项:只有重新绘制的线才是实心的,之前的还是空心的。
推荐关注:cad字体  3d打印模型
