[cad常见问题] CAD如何使用修改的分解命令
查看: 1466|回复: 0
发表于 2017-6-26 14:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何使用修改的分解命令
在CAD的日常使用中,可能会用到分解命令,那么CAD如何使用修改的分解命令呢?下面教大家一种方法。
步骤一:点击分解命令,也可以点击修改下拉有个分解,或者也可以输入X回车执行分解命令。
CAD如何使用修改的分解命令
CAD如何使用修改的分解命令
CAD如何使用修改的分解命令
CAD如何使用修改的分解命令
步骤二:当图形是一个整体时或者是一个块图形,块在之前的课程讲过可回看块的制作教程。这时想要编辑图形当中的任意线条,那么可以使用分解命令。
CAD如何使用修改的分解命令
CAD如何使用修改的分解命令
步骤三:点击分解命令,选择图形,然后回车。这样,一个整体图形就被分解为单个图形了。其中的线条就可以编辑了。这对于修改图是有很大的好处的。
CAD如何使用修改的分解命令
CAD如何使用修改的分解命令
步骤四:分解动态图效果如下图。
CAD如何使用修改的分解命令
CAD如何使用修改的分解命令
推荐关注:cad字体  3d打印模型
