[cad常见问题] CAD如何使用圆周阵列命令
查看: 580|回复: 0
发表于 2015-10-11 11:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何使用圆周阵列命令
在CAD的日常使用中,可能会遇到需要使用圆周矩阵命令的时候,那么,CAD怎样使用圆周阵列命令呢?下面教大家一种方法。
步骤一:CAD软件打开后,在工具条上单击圆命令或输入快捷键C,在绘图区画任意一个圆,确定后按回车键,在圆上方的像限点画一个小圆。
CAD如何使用圆周阵列命令
CAD如何使用圆周阵列命令
步骤二:在工具条上单击阵列命令或输入快捷键ar弹出阵列对话框,从图中可以看到这里有两个选项,一个是矩形阵列,另一个是环形阵列。
CAD如何使用圆周阵列命令
CAD如何使用圆周阵列命令
步骤三:假设有6个小圆均匀的分布在大圆上 。由于系统默认是矩形阵列,而这是属于圆周阵列的类型,所以选择第二个选项-环形阵列。
CAD如何使用圆周阵列命令
CAD如何使用圆周阵列命令
步骤四:在环形阵列中,点击选择对像,选择小圆按确认。又弹出环形阵列的对话框,然后在中心点后面点击拾取中心点按钮,选择大圆的圆心,这样小圆要圆周阵列的圆心就已确定。
CAD如何使用圆周阵列命令
CAD如何使用圆周阵列命令
步骤五:因要在大圆上均匀的分布6个小圆,在项目总数把4改成6,然后按确定。此时从下图上可以看到小圆被均匀的分布在大圆上。
CAD如何使用圆周阵列命令
CAD如何使用圆周阵列命令
推荐关注:cad字体  3d打印模型
