CAD如何输入文字的几种常用方法
在CAD的日常使用中,很经常要输入文字,那么CAD如何输入文字呢?下面教大家CAD如何输入文字的几种常用方法。
方法一:工具栏文字命令输入
步骤一:点击工具栏的多行文字命令。
CAD如何输入文字的几种常用方法
步骤二:在弹出的对话框中可输入所需要的文字,按确认完成方案输入。在对话框中可以对文字的特性进行修改。比如文字大小,颜色,字间距等进行修改。
CAD如何输入文字的几种常用方法
方法二:通过表格输入文字
步骤一:点击工具栏的表格命令,打开“插入表格”对话框
CAD如何输入文字的几种常用方法
步骤二:设置表格的格式,然后点击确认,选择插入点
CAD如何输入文字的几种常用方法
步骤三:输入文字,设置文字格式,然后确认完成
CAD如何输入文字的几种常用方法
方法三:单行文本输入
步骤一:输入“dt,dtext”单行文本命令按空格确定。然后指定文字高度和位置,旋转角度。
CAD如何输入文字的几种常用方法
步骤二:在文本框中输入文字,输入完文字后双击回车完成文字输入。
CAD如何输入文字的几种常用方法
方法四:多行文本输入
步骤一:键盘输入“T,mtext”多行文字命令。按空格确认,然后选择文字插入点和文本框高度。
CAD如何输入文字的几种常用方法
步骤二:输入所需要的文本,调整文字格式按确认完成文字输入。然后调整好文字位置。
CAD如何输入文字的几种常用方法
方法五:标注修改输入
步骤一:对一个图形进行标注
CAD如何输入文字的几种常用方法
步骤二:选择标注中的文字框,双击击活文字对话框,然后选择原来的标注文字,重新输入所要的文字。按确认完成对标注文字的修改,也可以将标注进行分解只保留文字。
CAD如何输入文字的几种常用方法
推荐关注:cad字体 3d打印模型 |
