[cad常见问题] CAD如何设置图纸标注
查看: 379|回复: 0
发表于 2016-3-13 13:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何设置图纸标注
在CAD的日常使用中,可能会遇到需要用到图纸标注的时候,那么CAD如何设置图纸标注呢?下面教大家一种方法。
步骤一:打开cad软件之后,要在绘图之前先设置好标注及其样式.单位等。标注设置如下说明,打开“标注样式管理器”,在该图框右侧选择“新建”命令。
步骤二:点击“新建”命令之后会弹出一个“创建新标注样式”,根据自己的习惯来新命名,,命名之后点击“继续”,以进一步的设置
步骤三:先对文字栏进行设置,文字位置,在“垂直”选项中选择“居中”
步骤四:对于“符号和箭头”,在板式家具设计行业中,习惯于全部都是用“实心闭合”的箭头,也可以根据各行业,个人的喜好而定。
步骤五:在“调整”栏中,选择"文字或箭头",而且最好"在若箭头不能放在尺寸界线内,则将其消除",这一项当中打钩,,文字位置,选择“尺寸在线上方,带引线”,这一栏当中,一定不能够忘记更改“使用全局比例”,原始默认值为“1”,比例是根据自己所画图纸的大小而定,标注显示的大小则是在此处更改。
步骤六:要记得改“主单位”中的“精度”值,家具行业当中,一般都需要保留到2位小数。
步骤七:回到“标注样式管理器”,找到左侧刚刚自己保存的标注设置名称,如1-20,再点击右侧的“置为当前”就可以关闭此窗口进行绘图标注了
推荐关注:CAD视频教程
