新型制砂机交变轴剖面图简述
查看: 270|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不论是惯性新型制砂机还是制砂机厂家对液压圆锥新型制砂机、诺得贝格旋盘新型制砂机以及传统圆锥新型制砂机都是属于相交轴传动的圆锥新型制砂机。这些新型制砂机动锥中心线与机器中心线的交点位于动锥顶部。这些新型制砂机运动特点:(1)动锥压缩行程与沿破碎腔高度分布的物料尺寸不相适应;(2)动锥压缩行程为定值(惯性新型制砂机除外),并且方向向上。这样,阻碍排料且使啮角由小到大的变化。
        动锥中心线交变的圆锥新型制砂机是一种特殊情况。该机动锥中心线,在动锥运动过程中,时而中心线与新型制砂机中心线相交,时而两中心线交错并且交错时多,相交时仅是动锥处于特殊位置。故这种新型制砂机称为交变轴传动圆锥新型制砂机。
        由于作用力的变化,存在安装间隙、零件磨损以及其他很复杂的因素影响,实际新型制砂机工作过程中,两锥体中心线的交错和悬挂点都只是很快的呈现而又不稳定或者依次交变或是另外情况。它与偏心部件变化的程度、工作状态有关。中心线交变的位置与偏心距S值、中心线的倾角叮以及偏心距扩张角中有关。
        为交变轴新型制砂机剖面图。该机由两大部分所组成,即下架、中架和上架。下架装有横轴、主轴1和一对锥齿轮。主轴上段装有动锥2和上架有定锥体。上架与中架体靠弹簧压紧而下架与中架由螺栓连接。全部采用滚动轴承。所以新型制砂机结构简单,便于维护保养。
        新型制砂机结构和个别部件的制造应满足扩张角的要求。偏心传动件是保证新型制砂机动锥运动的重要部件之一。为了使中心线交变,偏心套孔的中心必须制成偏心并保证构成的偏心距S、进动角吖和扩张角中。这三个参数按最佳状态选择,但击角不能等于0。和180。。偏心的旋转方向是个原则问题,就是说它决定动锥的运动学。
        2)动锥压缩过程中,有促进排料作用;
        3)动锥上部压缩行程较大,可给破碎腔中、下部区域提供没有过粉碎的物料,在满足产品粒度条件下,能提高生产率;
        4)偏心轴转速较低,但有较高生产率,降低了能耗;
        5)不存在传统新型制砂机偏心部件间隙变化,保证产品粒度;
        6)结构简单,齿轮传动状态改善了,传动效率高。
    对这种新型制砂机要求制造、安装精度较高,对动锥配合的轴承和主轴受力不利。
