[cad常见问题] autoCAD如何导入位图
查看: 519|回复: 0
发表于 2015-6-26 08:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何导入位图
在CAD的日常使用中,很经常需要导入图片,那么CAD如何导入位图呢?下面教大家几种方法。
方法一:点击菜单栏“插入”——光栅图像参照——在弹出的对话框浏览到需要导入的位图照片,然后点击打开即可。如图所示:
CAD如何导入位图
CAD如何导入位图
方法二:先打开图片(电脑自带的浏览图片的工具就可以),选中图片点复制(ctrl+c),然后转到CAD界面然后按Ctrl+V,然后鼠标点下CAD空白处,就可以粘贴了(注意要输入图片的缩放比例,角度等),这种方法也是最简便的方法之一。
方法三:菜单栏点击“插入”——“外部参照”——在弹出的对话框中选择“附着图像”,然后选择要打开的图像,确定即可!如图所示:就是通过外部参照的方式插入图片:
CAD如何导入位图
CAD如何导入位图
