[cad常见问题] cad如何使用向导创建布局
查看: 1049|回复: 0
发表于 2017-1-3 06:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad如何使用向导创建布局
在CAD的日常使用中,可能会遇到需要创建布局的时候,那么cad如何使用向导创建布局呢?下面教大家一种方法。
步骤一:执行“工具|向导|创建布局向导命令”菜单命令,调用后,弹出“创建布局-开始”对话框。
步骤二:在“创建布局-开始”选项面板中输入新布局名,单击下一步按钮,打开“创建布局-打印机”对话框。
步骤三:指定打印机类型后,单击“下一步”按钮,打开“创建布局-图纸尺寸”对话框。
步骤四:在该对话框中设置图纸的尺寸,在“图形单位”选项组中设置单位类型,然后单击“下一步”按钮,打开“创建布局-方向”对话框。
步骤五:选中“纵向”或“横向”单选按钮,然后单击“下一步”按钮,打开“创建布局-标题栏”对话框。
步骤六:在该对话框中的“路径”列表框中选择需要的标题栏选项,然后单击“下一步”按钮,打开“创建布局-定义视口”对话框。
步骤七:在该对话框中选择相应的视口设置和视口比例,然后单击“下一步”按钮,打开“创建布局-拾取位置”对话框。
步骤八:单击“选择位置”按钮,进入绘图区选择视口位置,然后单击“下一步”按钮,打开“创建布局-完成”对话框,单击“完成”按钮即可。
推荐关注:CAD2017
