建议你看完:众联冲击式制砂机对客户反映情况的思考
查看: 293|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        人生在世,各有各的位置,各有各的价值,各有各的世界观,各有各的人生观,各有各的价值观。要充分尊重每个人的独立性,尊重他人的人格和隐私,在任何情况下,都不能侵犯他人合法的行为和思维的空间,也不能把自己的思想强加于人。每个人都有尊严,要学会尊重。根据产品的粒度调整好排矿。关闭截止阀吞,压力油就封闭在该截止阀与油缸13之间。机器在运转时也可调整排矿,但要停止给矿。液压系统中高压溢流阀的作用是控制油泵工作时系统的压力,安全阀,是当冲击式制砂机中进人过大的非破碎物不能排出,引起系统压力过高,冲击式制砂机超载过大时,进行放油降低保护,避免主机损坏。单向节流阀12的作用是控制压力油从贮能器10向油缸13近回的速度不致过快。这样可使冲击式制砂机过铁后,动锥在压力油返回时缓慢复位避免产生冲击。但是,过铁时压力油能够迅速通过单向阀进人贮能器,及时进行安全保护。此外,动锥的准确位置还可这样确定:在电路系统中装有一个时间继电器与油泵电动机相连,由它来控制油泵供油量来达到准确调整排料。大小的目的。即根据活塞上升或下降lmm所需的油量多少以及油泵每秒钟的输油量多少可计算出时间值。再按下式计算出活塞上升l mm排料。
        液压旋回冲击式制砂机实际上就是粗碎单缸液压团谁冲击式制砂机。它用于第一段粗碎,但也有用在第二段破碎。旋回冲击式制砂机的工作原理与圆锥冲击式制砂机一样.只是为适应破碎大块料的要求在破碎腔结构上有所区别。国内制造的旋回冲击式制砂机规格尺寸是用汉语拼音字母和进料。宽度与排料。宽度来表示,例如PYIZ1Z00/18v旋回冲击式制砂机,P表示冲击式制砂机,x表示旋回,其进料。宽度为1200mm,排料。宽度为180。液压缸l装在冲击式制砂机最下部,液压缸由缸体2、柱塞3、衬套4、摩擦盘5s7等组成。上、下盘75分别固装在主轴下端和柱塞3上端。上摩擦盘7的球心在主抽中部Q'处。大气是一种力量。心若大海容风雨,志如高山纳鲜苔。壁立千刃无欲则刚,气指颐使不是罪过,那是种境界。大气是一种境界。海到天边天做岸,山登绝顶我为峰。站的高看的远。大气是一种精神。别人可以资助钱财、安慰几句话,但没有人能让你抬起高贵的头颅。
