[cad常见问题] 7张图教会你用CAD画固定长度的矩形
查看: 303|回复: 0
发表于 2015-11-27 05:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
REC是CAD画矩形的指令,画个矩形很容易,但是画固定长度的矩形就有些难度了。在这里,小编用7张图教会大家如何用CAD画固定长度的矩形。
方法/步骤
第一步: 设置图例
比如我想画一个200mm*100mm的矩形,首先我要做的是确定图纸的图例,需要注意的是,如果是1:1的图纸,画的时候输入的长度就是实际长度,如果是其他比例的图纸,画的尺寸就是实际尺寸/图例。如下图设置图例为1:1
第二步:输入矩形指令
直接输入指令:REC (这种方法最直接,最好用)。或者在工具栏上端,依次点击:绘图->矩形,就可以使用矩形工具。 操作如下图:
第三步:绘制矩形,给大家介绍两种方法。
方法1
输入REC后,鼠标移动到需要的位置确定矩形的顶点,然后输入指令:D,目的是设置矩形的大小。具体操作过程如下图:先输入长度,确定之后再输入宽度。完成这些步骤之后,矩形基本上就画好了。
方法2
同样地,在输入REC后,确定好顶点,输入指令@200,100,确定之后矩形就画好了。     此方法的注意事项:使用@指令矩形确定的顶点是最下方的顶点。如果我想确定的顶点在矩形的左上角,我需要用@200,-100。
