[cad常见问题] CAD怎么用图案填充
查看: 414|回复: 0
发表于 2016-2-29 13:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD学习和考试中,有时候需要在特定区域内填充图案,下面我以一个简单图形为例,如下图。教大家如何在特定区域内填充图案。
第一步:在2圆交集中填充图案。工具栏中选择 绘图→图案填充,如下图
第二步:在这里找到要填充的图案,以系统默认的为例。填充图案有2种方法,即下图所示。下面介绍这2种方法。
填充方法1;添加 拾取点 。选择添加 拾取点 ,将鼠标移动到你要填充的区域,出现下图情况,单击一下鼠标,然后按回车,弹出对话框,直接确定。
  • 填充效果就出来了,但是由于比例不协调,看起来密密麻麻,现在进行修改,单击填充的图案,弹出下图
2.找到 比例,把1改大,比如5,7,9等,这里改为6,按回车。图案清晰可见
填充方法2 添加 选择对象。简单解释一下,以下图为例,加入你要在图中的三角形填充图案,你就要选择构成三角形的那三条线段,最后按回车,确定。这种方法不常用,它只适合一部分图。
