价值1000元的锤式冲击式制砂机概述
查看: 398|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今天是他们恋爱三周年的纪念日,吃饭的时候男生忽然拿出一枚戒指:这是我昨天买的,你猜猜,贵不贵?姑娘有点猝不及防,红着脸说:贵吧……这时男生单膝跪下,把戒指戴在了姑娘的手上:既然是你要我跪的,那你就得答应嫁给我喽。锤式冲击式制砂机至今已有100余年的历史。在此过程中冲击式制砂机得到不断地完善,到目前这种冲击式制砂机在水泥、选煤、化工、电力、冶金等工业部门应用得非常广泛。主要用于中、细碎石灰石、煤、焦炭、页岩、白呈、石膏、炉清等中硬和低硬物料。
        锤式冲击式制砂机主要是靠锤子冲击作用破碎物料。物料进人锤子工作区后,被高速回转的锤子冲击破碎。被破碎的物料从锤头处获得动能,以高速向破碎板和算条筛上冲击而被第二次破碎。此后,小于算条筛缝隙的物料,便从缝隙中排出,而粒度较大的物料,弹回到衬板和算条上的粒状物料,还将受到锤头的附加冲击破碎,在物料破碎的整个过程中,物料之间也相互冲击粉碎。锤式冲击式制砂机类型很多,按转子数目分有单转子和双转子两种,而单转子又有可逆和不可逆旋转的两种。此外,按用途不同.有一般用途和特殊用途之分。
        锤式冲击式制砂机的特点是:生产率高、破碎比大、能耗低、产品较度均匀、过粉碎现象少、结构紧凑、维修和更换易损件简单容易;It头、算条筛、衬板、转盘磨损较快,若破碎较硬物料磨损更快,故它仅能破碎中硬易碎物料;当物料水分含量超过12%或含有黔土时,它的算条筛缝隙容易堵塞,这时生产率下降,能耗增加和锤头磨损加快。
    锤式冲击式制砂机型号表示方法举例说明CK-1010PC为锤式冲击式制砂机,若前面标注z裘示双转子,单转子不标注;后面K为可逆式、若是Y为一段、n为单段、F为反击型、2为重锤式,不可逆式不标注;横线后面10为转子直径的百分数和10为转子长度百分数,单位为~。全称为单转子1幻的x 1000的可逆式锤式冲击式制砂机。一个人最好的样子就是平静一点,哪怕一个人生活,穿越一个又一个城市,走过一个又一条街道,仰望一片又一片天空,见证一次又一次别离。然后在别人质疑你的时候,你可以问心无愧地对自己说,虽然每一步都走的很慢,但是我不曾退缩过。
