[cad常见问题] 简单几步教会你在CAD中移动图形的位置
查看: 370|回复: 0
发表于 2016-6-17 21:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用【移动】命令时,可以重新定位图形,而不改变图形的大小、形状和倾斜角度。
调用【移动】命令的具体方法如下:
·菜单栏:执行【修改】/【移动】命令,如图4-27所示。
·工具栏:单击【修改】工具栏中的【移动】按钮。
·命令行:在命令行输入MOVE/M.
·功能区:在【默认】选项卡中,单击【修改】面板中的【移动】按钮。
1.启动【移动】命令后,首先选择需要移动的图形对象,然后分别确定基点移动时的起点和终点,就可以将图形对象从基点的起点位置平移到终点位置。
2.调用【移动】命令。
3. 命令行主要选项介绍如下。
   ·位移:输入坐标以表示矢量。输入的坐标值将指定相对距离和方向,为输入坐标(0,00)的位移结果。
更多详情,欢迎访问中望3D官方网站:www.zw3d.com.cn
