[cad常见问题] CAD实战篇之对图形进行等距等分
查看: 930|回复: 0
发表于 2017-4-10 06:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
等距等分是指将对象按相等的长度进行等分,与定数等分不同的是,等距等分存在不确定性,等分后可能会出现剩余线段。
具体实战步骤如下:
1.点击【快速打开】工具栏中的【打开】按钮,打开“3.1.4定距等分.dwg”文件。
2.在命令行中输入DDPTYPE,调用【点样式】命令,打开【点样式】对话框,根据绘图需要,选择合适的点样式。
3.点击【确定】按钮,完成点样式的设置。
4.在【默认】选项卡中,点击【绘图】面板中的【定距等分】按钮,指定线段长度为300,等分图形内侧边。
5.在【默认】选项卡中,点击【绘图】面板中的【直线】按钮,捕捉等分点绘制水平直线。
6.在【默认】选项卡中,点击【实用工具】面板中的【点样式】按钮,系统自动弹出【点样式】对话框,选择原始的点样式,点击【确定】按钮关闭对话框,最终效果明显呈现,大功告成!
推荐:www.zwcad.com
