1.点击【快速访问】工具栏中的【新建】按钮,新建空白文件。
2.右键点击状态栏上的【栅格显示】,选择【设置】,系统会自动弹出【草图设置】对话框。
3.勾选【启用捕捉】和【启用栅格】复选框,在【捕捉间距】选项区域改为捕捉x轴间距为5,捕捉y轴间距为5;在【栅格间距】选项区域,改为栅格x轴间距为1,栅格y轴间距为1,每条主线之间的栅格数为10。
4.点击【确定】,完成栅格的设置。
5.在命令行中输入L,调用【直线】命令,捕捉各栅格点绘制图3-113所示的零件图,设置零件图轮廓具体尺寸完成。
更多资讯www.zwcad.com |
