几大关键,能轻松保证冲击式制砂机稳定性?
查看: 323|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有时你羡慕某人位居高位,显赫风光无比,真后悔当时怎么不留机关好好努力;有时你羡慕某人经商不久,就积累财富无数,真后悔怎么没有下海经商;有时你羡慕某人工作舒适,悠闲自得,轻松自在,真后悔自己还置身于繁杂的环境之中你越是这样思想,越会活得没有人样。所谓冲击式制砂机动锥稳定性,就是指动锥是否翻倒,如果翻倒了就是失稳;不翻倒就是稳定。若动锥翻倒,主轴卡在偏心轴套里,此时动锥相对自转转速等于霉并跟着偏心轴套一起转动,转的非常快,这种动锥央稳现象生产厂矿称为冲击式制砂机产生“飞车”现象;若动锥倾翻但不严重,动锥仍能作相对自转,但其绝对自转转速超出操作规程所规定的转速范围,也是动锥失稳现象。因此,从广义概念讲,冲击式制砂机动锥稳定性应该指动锥稳定运转而言,凡是不能保证动锥在限定转速范围内稳定运转的现象,均可称为失稳。圆锥冲击式制砂机动锥失稳会使冲击式制砂机产生严重事故。为此作如下论述。我们对检修后的冲击式制砂机进行试车时,观寮到:动锥开始逆着偏心轴套旋转方向白转;延续一段时同后,动锥便转为停止自转;又经过很短时间,动锥转为顺着偏心轴套方向自转,并且自转转速由开始1, 5r/min到试转一个班之后达到4. 5r/ min。这个实践证明了前面根据稳定力矩理论分析动锥自转方向的三种情况是完全正确的。结论:通过前面动锥稳定性研究可知,动锥自转是靠稳定力矩作用的结果;自转的方向取决于两个稳定力矩的数位,哪个力矩大,则动锥向着此力矩方向自转。正常情况下动锥都是顺着偏心轴套旋转方向目转;自转转速决定于两个稳定力矩的差值。
        当枪修锥衬套时,由于检修质盆差或间隙太小,则容易使主轴在锥衬套里放卡。此时造成局部接触,又增大了它的摩擦力矩,从而使主轴自转转速增大,则不能保证动锥稳定运转。因为摩擦力矩决定于作用力、力臂和摩擦系数,后两个因素又由球面轴承和球面、锥衬套和主轴的接触情况、润滑情况以及问隙大小等因素决定。所以,保证动银稳定运转,应从改兽球面轴承和球面、锥衬套和主轴接触情况和润滑情况以及调整各部分间隙着手来解决动锥稳定运转的问题。当你想换一份工作时,不要只考虑工资,多几百一千的对你的生活没有太大帮助。考虑一下新工作是否能提升你的能力,是否能拓展你的人脉。能力和人脉是可收藏的价值,随着时间的推移会越来越有价值。你放眼望去你身边成功的人,无一不是收藏了很多的能力和很好的人脉。
