1.点击【快速访问】工具栏中的【打开】按钮,打开“3.6.4绘制零件中轴线.dwg”文件。
2.点击状态栏上的【对象捕捉】,打开【对象捕捉】。
3.右键状态栏上的【对象捕捉】,选择【设置】命令,系统弹出草图设置对话框,勾选中点、圆心和垂足,勾完后点击【确定】完成捕捉设置。
4.在【默认】选项卡【特性】面板【线型】下拉列表中选择【CENTER】线型。
5.在【默认】选项卡中,点击【绘图】面板中的【直线】,捕捉图形左方的圆心和右方中的,绘制中心线。
6.重复上述操作,在命令行中输入L,调用图形内的大圆和小圆的圆心,过圆心作垂线,按回车键完成中心线的绘制。
更多资讯www.zwcad.com |
