[cad常见问题] CAD中如何新建并应用图层
查看: 915|回复: 0
发表于 2017-3-4 00:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.    单击【快速访问】工具栏中的【打开】按钮,打开“5.2.2新建并应用图层.dwg”文件。
2.    在【默认】选项卡中,单击【图层】面板中的【图层特性】,在弹出的【图层特性管理器】对话框,点击【新建图层】,新建一个图层。
3.    右键点击所创建的“图层1”,在弹出的快捷菜单中选择【重命名图层】选项,输入新的图层名称“盆景”。
4.    按回车键确认,创建一个新的图层“盆景”。返回绘图区,选中素材图形,点击【图层控制】右侧的三角下拉按钮,在下拉列表中选择“盆景”图层,将其置为当前,即将“盆景”图层应用到素材上。
更多内容:www.zw3d.com.cn
