[cad常见问题] 简单两例解决CAD中的渐变色填充
查看: 779|回复: 0
发表于 2017-4-25 11:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以画圆五边形三角形线框为实例1
具体操作步骤如下:
1.拷贝两个线框放到右边。
2.对左边第一个图采用普通方式填充,选渐变色选项卡,颜色单色,方向居中,角度为0,直线形填充类型。
3.在边界选项卡中,点击添加,选择对象用鼠标拉出一个矩形,把左边第一个图全部选中。
4.选预览一下,可以了,点击确定,得到左边第一个图的填充效果。
5.依次类似方法作中间和最右边的图,中间选为“外部”方式,右边图选“忽略”方式,其余步骤相同,只是这一差异,最后得到的效果明显呈现。
以绘制一棵树的轮廓为实例2
具体操作步骤如下:
1.”Bhatch”→“渐变色”标签。
2.选择“双色”,在“选择颜色”对话框中选择“索引颜色”标签,拾取绿和黄。
3.选择“半球形”,在树冠区域拾取点,预览并右键确认。
4.按下回车键重新打开“填充”对话框。选择“单色”,在“选择颜色”对话框中选择“索引颜色”标签,拾取棕色。
5.选择“反转圆柱形”,在树干区域拾取点,预览并右键确认。
更多常见问题关注中望cad
