[cad常见问题] CAD中如何标注样式输出与输入
查看: 343|回复: 0
发表于 2016-6-29 15:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了减少每次画图时设置标注格式的时间,提高工作效率,用户可以根据需要设置一些常用尺寸标注格式,然后将这些标注格式以文件形式保存起来,在后面标注图形时进行调用。
  Dimex命令可以将图形中的命名标注样式输出成一个单独的文件,然后就可以用Dimex命令将该标注输入到其他图形中。
如果在其他建筑平面中需要使用C型平面图标注的标注样式,具体操作步骤可以参考下面:
第一步:在C型平面图中,执行Dimex命令,会出现“标注样式输出‘对话框。
第二步:在“标注样式输出”对话框中,选中所需标注样式,然后点击【浏览】按钮,会出现“另存为”对话框,在‘另存为’对话框中选择“标注样式文件(*.Dim)”保存类型,在文件名中输入JZ标注后点击【保存】按钮,此时C型平面图中JZ标注样式已经输出到所选择的文件夹中。
第三步:在新建文件中执行Dimim,出现“标志样式输入”对话框。在“标注样式输入”对话框中,点击【浏览】按钮出现如图9-33所示打开对话框。选中JZ标注Dim点击【打开】按钮,出现如图9-34所示的‘标注样式输入’对话框,然后点击【确定】按钮。此时在新文件夹中就存在了C型平面图中JZ标注样式。
推荐:cad字体fsdb下载
