[cad常见问题] CAD中如何【附着】外部参照
查看: 403|回复: 0
发表于 2015-10-20 00:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户可以将其他文件的图形作为参照图形附着到当前图形中,这样可以通过在图形中参照其他用户的图形来协调各用户之间的工作,查看当前图形是否与当前图形想匹配。
具体操作步骤:
第一步:点击【快速访问】工具栏中的【打开】按钮,打开“8.6.1附着外部参照.dwg”文件。
第二步:在【插入】选项卡中,点击【参照】面板中的【附着】按钮,系统自动弹出【选择参照文件】对话框,在【文件类型】下拉列表中选择“图形(*.dwg)”,并找到“8.6.1参照.dwg”文件。
第三步:点击【打开】按钮,系统弹出【附着外部参照】对话框。
第四步:点击【确定】按钮,在绘图区域指定端点,并调整其位置,即可附着外部参照。
推荐:cad字体ccfang下载
