环式制砂机是在锤式制砂机的基础上发展起来的一种制砂机。由于它具有功耗少、振动小、噪音低等优点,目前已在国内外的火力发电厂中得到广泛应用。但是,对环式制砂机的动力学和参数设计尚未作过深入研究。因而,目前需要解决的环式制砂机两大设计问题主要是参数设计和零部件强度计算。 通过对锤环与单颗粒脆性岩石的碰撞动力学分析,获得了锤环和转子轴等零部件的受力情况和破碎功耗情况。同时介绍了破碎功率测试结果。提出了设计环式 制砂机的基本原则,按照这些原则探讨环式制砂机主要参数的优化设计。 1.锤环与单颗粒脆性岩石碰撞的动力学分析:锤环与单颗粒脆性岩石碰撞如图l所示。假设:扎碰撞物体处于同一平面; b.岩石在碰撞前速度近似为零,并且不旋转; c.锤环在碰撞前角速度与转子的角速度相等; d.碰撞冲量Sp近似为水平方向。 环式制砂机是在锤式制砂机的基础上发展起来的由于它具有破碎效果好、生产率高、功耗少、振动小和噪声低等优点,目前广泛用于碎煤作业。环式制砂机主要利用高速旋转的锤环冲击破碎大块物料。由于其锤环吊挂在销轴上,因而在运转时锤环产生的离心力可使位于转子与筛板之间的物料再次受到挤压、研磨。产生的离心力也有助于排料。锤环除采用圆环外,还有齿环式制砂机结构:1.机架2.转子体3.筛板架4.筛板调节器环,故对物料还有劈碎、切碎作用,可以克服因湿煤造成的粘结堵塞现象。环式制砂机的结构,充分利用了锤环的动能,具有功耗低等特点。 3.主要参数探讨 3.1 电动机功率:环式制砂机的功率消耗与很多因素有关,主要取决于物料的性质、转子的圆周速度、破碎比和生产率等。精确地计算较为困难,下列的方法可作计算环式制砂机功耗的基础。根据环式制砂机的工作原理,其功耗主要是有用功耗和空载功耗两大部分。有用功耗包括锤环冲击物料和锤环研磨物料的能量消耗,空载功耗包括滚动轴承摩擦损耗和风阻损耗。按式(5)计算电动机功率,必须在结构已经设计好的基础上,计算过程也比较繁杂但是,此式对分析环式制砂机中能量的消耗,以及怎样降低空载能耗是很有益的。例如,在环式制砂机结构设计中,使机内风流为全回流,尽量减少鼓风量,目的就是减少风阻损耗和环境污染。 上式仅作为计算参考。一般来说,转子圆周速度越高,破碎比越大,但是锤环的磨损与转子圆周速度二次方成正比,磨损加剧。因此在满足产品粒度和生产率的情况下,宜尽量选取下限。 |
