第一步:点击【快速访问】工具栏中的【打开】按钮,打开“12.4.2创建正五边形视口.dwg”文件。
第二步:切换至【布局1】空间,选取默认的矩形浮动视口,按Delete键删除,此时图像将不可见。
第三步;在【默认】选项卡中,点击【绘图】面板中的【正多边形】按钮,绘制内接于圆半径为90的正五边形,如下左图所示。
第四步:在【布局】选项卡中,点击【布局视口】面板中的【对象】按钮,选择正五边形,将正五边形转换为视口,效果如下中间图所示。
第五步:点击工作区右下角的【图纸/模型】切换开关,切换为模型空间,对图形进行缩放,就会出现最终结果。
推荐:cad字体tssdchn下载 |
