[cad常见问题] CAD建筑标注样式怎样创建
查看: 779|回复: 0
发表于 2017-4-3 05:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.点击【快速访问】工具栏中的【新建】按钮,新建文件。
2.在命令行中输入D【标注样式】命令,打开如下左图所示的【标注样式管理器】对话框。
3.点击【新建】按钮,系统弹出如下右图所示的【创建新标注样式】对话框,在新样式名文本框中输入“建筑标注”。
4.点击【继续】按钮,系统弹出【修改标注样式:建筑标注】对话框,点击【线】选项卡,设置参数。
5.点击【符号和箭头】选项卡,设置参数。
       6.点击【文字】选项卡,设置参数。
7.点击【调整】选项卡,设置参数。
8.点击【主单位】选项卡,设置参数。
9.
其他参数保持默认,点击【确定】按钮关闭对话框,“建筑标注”样式创建完成。
推荐:cad字体tssdchn下载
