快速选择功能是针对具有特定属性(图层、线型、颜色、图案填充等特性)的图形,通过设置过滤条件以快速选择满足该条件的所有图形对象。
具体操作步骤如下:
第一步:打开“4.2.7快速选择对象.dwg“文件。
第二步:在【默认】选项卡中,点击【实用工具】面板中的【快速选择】,此时系统会自动弹出【快速选择】对话框。
第三步:在【特性】列表框中选择【图层】,比如在【值】列表框中选择【WIRE-照明】,如下左图所示。
第四步:点击【确定】按钮,系统会自动帅选出所有位于【WIRE-照明】图层的图形,如下右图所示。
第五步:在【默认】选项卡中,点击【图层】面板中的【图层控制】下拉按钮,将所有选择的图形转移到【0】图层,就可以了。
推荐:cad字体tssdchn下载 |
