环式制砂机的试验研究
查看: 335|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        环式制砂机(图1)是冲击制砂机的一种型式。它和锤式制砂机的工作原理基本相同。主要是利用高速回转的环锤冲击矿石,使其沿自然裂隙、层理面和节理面等脆弱部分而破碎。环式制砂机的环锤由于套在销轴上,因而运转时,环锤产生的离心力可使位于转子与筛板间的物料再次受到压碎和磨碎的作用。转子上配置的环锤有平环和齿环两种,故对物料还有劈碎的作用。
        环式制砂机具有破碎效果好、生产率高、能耗低、振动小、噪声低等优点,在国外火力发电厂中得到了广泛的应用。根据水电技术开发项(大型火电厂碎煤设备的研制)的要求,19868月受水电部郑州机械设计研究所的委托,方法。经过近两年的工作,已于1 9885月基本完成了环式制砂机的试验研究和1200 t/h环式制砂机设计计算说明书的任务。
        为了进行环式制砂机的试验研究,设计制造了~400单盘、四排、不可逆的环式制砂机试验研究的目的是:
        (1)通过对试验模型的功耗测试,验证环式制砂机动力学的理论分析是否可用来作为设计环式制砂机的理论基础;
        (2)了解环式制砂机中主要零件(转子轴、破碎板)的受力情况,为环式制砂机的强度设计提供理论和经验数据;
        (3)通过改变冲击速度、试块的不同质量研究转子速度、环锤质量和试块质量对其性能的影响关系,以便在设计时正确地选取。
        根据试验数据分析,可以得到以下几点结论:
        (1)实验功耗与计算功耗的数值接近。试验结果证实了环式制砂机的动力学分析可以作为设计计算的理论基础。
        (2)空载运转时,转子轴的弯曲应力为对称循环应力(图2),故转子轴的外部载荷主要是转子部分的自重,有载工作时(图3),在对称循环应力曲线上出现了尖峰波形,说
