众联于1982年在国内首先研制成功PCH型环锤式制砂机,并逐步形成系列,由该厂独家生产。后来,又进一步研制成功PCHZ型重型环锤式制砂机,也形成系列产品。这两个系列的产品质量优良,具有节能、生产效率高、能保证排料粒度、噪声小、粉尘少等优点,被国家列为替代进口产品。该环锤式制砂机由转子、机体、调节机构等主要部分组成。电动机通过弹性联轴器直接驱动转子。转子部分由主轴、端板、隔板、缍销、环锤等主要零件组成。环锤吊挂在锤销上,锤销安装在端板和隔板上,端板和隔板用平键和螺母固定在主轴上。机体部分由上下机壳、破碎板、筛板、托板、反击板、衬板等主要零件组成。破碎板和筛板安装在托板上。托板的一端用轴悬挂在上机壳两侧的轴座上,另一端通过连接板与调节机构相连。衬板安装在机壳两侧的内壁上,用来保护机壳不受磨损。破碎板、筛板、反击板与转子形成破碎腔。调节机构主要由蜗杆、蜗轮、指针、间隙指示牌等主要零件组成,用来调节并显示转子与筛板之间的间隙。锤式制砂机的工作原理与普通锤式制砂机的基本相同。PCH型环锤式制砂机用于破碎各种脆性物料,如煤、煤矸石、焦炭、炉渣、石灰石、磷矿石、硫铁矿、褐铁矿等,物料抗压强度不超过150MPa,表面水分不大于15%。 PCHZ 型重型环锤式制砂机适用于破碎各种矿石,如硫铁矿、磷矿石、褐铁矿、磁铁矿、石灰石、鹅卵石等。 2.沈电该厂是我国生产环锤式制砂机的主要厂家,现有HS型和KRC型两个系列。在HS型中,又有轻型(HSQ型)和重型(HSZ型)之分。HSQ型用于破碎给料粒度较小、含杂物较少的煤、石膏等,机盖可液压启闭。HSZ型用于破碎给料粒度较大、含杂物较多的原煤、中等硬度矿石等。HS型的规格是用额定生产能力表示的。该额定生产能力是指给料粒度为90%+30mm、表面水分小于10%、松散密度为0.8~l.Ot/m3、抗压强度小于12MPa的煤,在合格粒度不少于95%时的工作条件下,每小时的处理量(t/h)。3.上建该公司生产的环锤式制砂机是一种带有环锤的冲击式转子制砂机,物料进入破碎腔后,首先受到高速旋转的环锤冲击而破碎。被破碎的物料同时从环锤处获得动能,高速冲向破碎板,受到第二次破碎,然后落到筛板上。物料受到环锤的剪切、挤压、研磨及物料间的相互作用,进一步破碎,并透过筛孔排除。不能破碎的杂物进入金属收集器,并定期清除。该制砂机适用于破碎各种脆性物料,如煤、煤矸石、焦炭、炉渣、页岩、疏松石灰石等。物料的抗压强度不超过lOMPa,其表面水分不大于8%。 |
