[cad常见问题] CAD制作块之插入块
查看: 810|回复: 0
发表于 2017-5-23 19:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:画出创建图形,比如上图。
第二步:将图形创建成一个模块文件,下次使用时调用这个DWG文件即可。这里也可以使用快捷键:w
出现“写块”后分三小步,如下图所示
1.:选择对象
框选  点选都可  回车或空格确定
2.选择存储路径
尽量放在桌面,方便找到,但一定要存为DWG格式。如下图
3.拾取点
拾取点就是你调用时,放置的图形相对于坐标原点(0,0)的一个坐标点,一定要定义  不然调用时你都找不到你要的图形   可能放到你的视野之外去了   默认拾取点是0,0  所以放置图形时都是以坐标原点来计算的
第三步: 插入块
直接使用快捷键:“i”
点击浏览    插入想要插入的图形就可以了,大功告成。
推荐:CAD布局如何调整比例
