环锤式新型制砂机厂家工作原理及类型
查看: 232|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        环锤式新型制砂机厂家是一种带有环锤的冲击转子式新型制砂机厂家。环锤不仅能随转于旋转,还能绕锤销轴自转。物料进入新型制砂机厂家后,在破碎腔内受到随转于高速旋转的环锤的冲击而破碎,被破碎的物料同时从环锤处获得动能,高速度地冲向破碎板,受到节二次破碎,然后落到筛板上,受环锤的剪切、挤压、研磨以及物料与物料之间的相互碰撞作用,物料得到进一步的破碎,并通过筛孔排出机外。不能破碎的杂物则由环锤推入金属收集器,由操作人员定期清除。
        出料粒度的调节,是通过更换不同规格的筛板来实现的。转子与筛板之间的间隙,可根据需要通过调节机构进行调节。环锤式新型制砂机厂家目前分重型及轻型两种,环锤式碎煤机(轻型环锤式新型制砂机厂家)适用于莫氏硬度二级物料的破碎,使用碎煤环锤。环锤式碎石机(众联环锤式新型制砂机厂家)适用于莫氏硬度五级以下的脆性物料的破碎,使用碎石环锤。碎石环锤质量大于碎煤环锤的质量,从而提高环锤的冲击力,达到破碎矿石的目的。
    第二节  环锤式新型制砂机厂家的结构与应用范围
    一、环锤式新型制砂机厂家的结构
        环锤式新型制砂机厂家由转子、机体、调节机构等主要部分组成。电动机通过弹性图柱销联轴器,直接驱动转子。环锤式新型制砂机厂家绪构示意图,该图为环锤式新型制砂机厂家主体部分。转子由主轴、端板、隔板、锤销、环锤等主要零件组成。环锤吊挂在锤销上,锤销安装在端板和隔板上,端板和隔板用平键和螺母固定在主轴上。机体由上下机壳、破碎板、筛板、托板、反击板、衬板等主要零件组成。破碎板和筛板安装在托板上。托板的一端用轴支承在上机壳两侧的轴座上,另一端通过连接板与调节机构相连。材板安装在机壳两侧的内壁上,用以保护机壳不受磨损。破碎板、筛板、反击板与转子形成破碎腔。调节机构由蜗杆、蜗轮、指针、间隙指示牌等主要零件组成,用于调节并显示转子与筛板之问的间隙。
    二、环锤式新型制砂机厂家的应用范围
       PCH型(PHQ型、HCS型)环锤式碎煤机最适用于破碎各种脆性物料,如煤、煤矸石、焦炭、炉渣、红砂岩、页岩、疏松石灰石等。物料的抗压强度不超过40MPa,表面水分不应大于8%~11%,对于非粘结性物料,其表面水分可控制在15%以内。
    PCHZ型(PHZ型)环锤式碎石机适用于破碎各种矿石,如硫铁矿石、磷矿石、褐铁石、磁铁石、石灰石及鹅卵石等。其抗压强度不超过60MPa,表面水分不大于15%。当硫铁矿石,磷矿石破碎出料粒度小于6mm时,物料表面水分不应大于12%
